Dell Latitude D610 Modem Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Modem Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Modem Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 3.9mm screw with a Philips #1 screwdriver containing the modem.
  5. Dell Latitude D610 Modem Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the lid.
  6. Dell Latitude D610 Modem Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.9mm Philips #1 screw on top of the modem.
  7. Dell Latitude D610 Modem Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull on the white tab to remove the modem
    • Remove the cable going to the modem.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jose Chavez
Участник с: 01/26/14
122 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
I have manufacturing mode problem can you help me??
Mod - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,633
