Dell Latitude D610 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude D610 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Latitude D610 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 3.9mm Philips #1 screw holding the panel for the RAM.
  5. Dell Latitude D610 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude D610 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the panel.
  6. Dell Latitude D610 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using two fingers, push the silver ends away from the RAM until the RAM is released.
  7. Dell Latitude D610 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the RAM from its slot.
    • Remove the RAM completely.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Jordan Barham
Участник с: 01/26/14
459 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
This model has two RAM slots. The second one is under the keypad. Carefully remove the bezel at the top of the keypad, remove the two screws holding the keypad down, then remove the keypad to expose the second slot. This RAM slot is a little bit more difficult to get to than the one on the back of the laptop, but is still very easy to access and change out.
Chris Kelley - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,642
