Dell Latitude D620 CD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the laptop and remove the battery.
    • Open the laptop cover all of the way.
  2. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the notch under the cover at the top of the keyboard
    • Using the spudger as a lever, lift the plastic covering
    • Carefully remove the rest of the covering from right to left
  3. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the top portion of the keyboard using a #00 screwdriver
  4. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Hold keyboard from the top and gently pull towards the LCD screen to remove the keyboard from the case
    • Don't pull on the keyboard too forcefully because it is attached to the motherboard with a short, thin ribbon cable
  5. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once keyboard is out of the case, lay it face-down on the track pad
  6. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a small spudger, pull back on the black bar to release the blue lever
  7. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull up on the metal bar connected to the socket to detach the ribbon cable
  8. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Latitude D620 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Press in the tab on the bottom right side of the CD drive
    • The tab comes out on its own; there is no need to pull it out manually.
  9. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently pull the tab to remove the disk tray.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Ivan
Участник с: 04/15/10
194 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 8,348
