Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Locate the notch under the cover at the top of the keyboard
Using the spudger as a lever, lift the plastic covering
Carefully remove the rest of the covering from right to left
Unscrew the top portion of the keyboard using a #00 screwdriver
Hold keyboard from the top and gently pull towards the LCD screen to remove the keyboard from the case
Once keyboard is out of the case, lay it face-down on the track pad
Using a small spudger, pull back on the black bar to release the blue lever
Pull up on the metal bar connected to the socket to detach the ribbon cable
10 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
Check out this keyboard at a great price on bcdelectrostore.com
