Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Shutdown the computer, detach it from any power source, and make sure the laptop is closed with its latch securely shut.
Turn the laptop over so its bottom is facing you.
Using two index fingers, slide the battery latches outward.
While still holding the latches out, use your thumbs to slide the battery out towards you.
Once the battery is dislodged, you can let go of the latches and remove the battery.
12 участников успешно повторили данное руководство.
