Dell Latitude D630 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude D630 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shutdown the computer, detach it from any power source, and make sure the laptop is closed with its latch securely shut.
    • Turn the laptop over so its bottom is facing you.
    • The laptop pictured comes with a palm rest attached to the battery case. This part may not be present on your laptop. Regardless, the steps are exactly the same.
  2. Dell Latitude D630 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using two index fingers, slide the battery latches outward.
    • While still holding the latches out, use your thumbs to slide the battery out towards you.
    • Once the battery is dislodged, you can let go of the latches and remove the battery.
  3. Dell Latitude D630 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Latitude D630 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Latitude D630 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Position the closed laptop upside down.
    • Unscrew the screw closest to the hard drive opening and the one diagonally to the right. This will loosen the hard drive.
    • Do not unscrew this screw!
  4. Dell Latitude D630 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place thumb on the hard drive cover and get a firm grip.
    • Pull the hard drive out slowly to avoid any further damage to the laptop.
  5. Dell Latitude D630 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude D630 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screw on the right side to remove cover.
    • Slide cover off.
Заключение
17 участников успешно повторили данное руководство.
Savi Chavan
Участник с: 03/12/14
979 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Cichon Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Cichon Spring 2014
UMASSD-CICHON-S14S1G4
3 членов
Автор 1 руководств
4 Комментариев
I appreciate the guide my good sir. Very helpful.
Matt Erti - Ответить
Is the hard drive replaceable to 2.5-inch SSD? for example Kingston a400.
Aduh - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 51
За всё время: 15,364
