Dell Latitude D820 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude D820 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the charger from the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery slide lock. Slide the switch and gently lift up the battery.
    • If you are replacing other components, leave the battery out.
    • If you are only replacing the battery, reverse the steps to install a new battery.
  2. Dell Latitude D820 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude D820 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the hard drive compartment in the lower right hand corner of the bottom of the laptop. It is located next to the empty battery compartment. The words 'Strike Zone' are engraved on it.
    • Locate and remove three philips head screws. These screws measure 3.55mm in length and 2.93mm in width with a fine thread.
    • Gently slide grip pad to the right and the hard drive should slide out.
    • Reverse the process to install new hard drive.
Заключение
Removing and replacing the hard drive
2 участников успешно повторили данное руководство.
Elizabeth
Участник с: 09/06/14
423 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 Участник Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G2
10 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
You also need to unscrew the grip pad from the old hd and screw it onto the new one.
Sue - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 25
За всё время: 3,457
