Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement, Power Button Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open computer.
  2. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide any tool with a flat surface under the side bottom right corner of front panel and pry the front panel out of place.
    • A small flat head screwdriver would be an ideal tool to use during this step.
  3. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once out of place, position your thumbs under the bottom of the panel and pull upwards.
  4. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a PH00 screwdriver to unscrew the screw.
  5. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your hands to gently lift the keyboard from the device.
  6. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently turn the keyboard over.
  7. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Be careful not to disconnect the keyboard connector.
  8. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a flat head screwdriver to flip the keyboard connector up. This will allow you to disconnect the keyboard and remove it.
  9. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Completely lift the keyboard from the device, as they are now disassembled.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Michelina Carbone
Участник с: 03/22/15
197 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 12
За всё время: 4,290
