Dell Latitude E4200 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E4200 RAM Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use PH0 screwdriver to unscrew the 4.49x7.88 mm screw in the middle of the back panel.
  2. Dell Latitude E4200 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude E4200 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude E4200 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place thumbs flat on the front side of the back panel (the side to open the laptop).
    • Push panel upwards sliding it out of the locked position.
    • Lift panel out of socket.
  3. Dell Latitude E4200 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove panel and screw from the device. This opens up the main board of the device.
  4. Dell Latitude E4200 RAM Replacement, Remove the back panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once you removed the back panel, the RAM will easily be located.
    • Be sure to remove the battery first
  5. Dell Latitude E4200 RAM Replacement, Take out the RAM: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude E4200 RAM Replacement, Take out the RAM: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Place your thumbs on each side of the RAM tabs.
    • Gently push outward on the tabs to release the RAM. This will allow you to remove the RAM completely from your device.
    • The RAM should "bump up" after you push away the tabs.
  6. Dell Latitude E4200 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Latitude E4200 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Latitude E4200 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently grab each side of the RAM and remove it from the device.
    • Please do not touch connection side of the RAM (shown in orange) with fingers. It might causes possible corrosion to the connection.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chao Wei
Участник с: 03/22/15
128 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 2,625
