Dell Latitude E4310 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E4310 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the laptop and remove all power cords.
  2. Dell Latitude E4310 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude E4310 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push in the battery release button with your thumb.
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Dell Latitude E4310 Display Replacement, Display: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Latitude E4310 Display Replacement, Display: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Latitude E4310 Display Replacement, Display: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Open up the laptop and flatten it down on a workable surface.
    • Turn it around so that the screen is closest to you.
    • Insert the flat end of a spudger, or plastic opening tool, into the groove between the screen bezel and top case.
    • Twist the spudger, or plastic opening tool, until you hear a clicking sound and continue doing this around the entirety of the display.
    • Remove the bezel.
  4. Dell Latitude E4310 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude E4310 Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the six 0.3mm Phillips #1 screws.
  5. Dell Latitude E4310 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude E4310 Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 0.5mm Phillips #1 screws.
    • There are two screws located at each corner. Only remove the ones closest to the outer edge.
  6. Dell Latitude E4310 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Latitude E4310 Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the screen up and flip it over onto the keyboard side as if you were turning the page of a book.
  7. Dell Latitude E4310 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Latitude E4310 Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Latitude E4310 Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to flip the blue tape 180 degrees.
    • By flipping the tape you disconnect the display connector.
  8. Dell Latitude E4310 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the screen from the laptop.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Aylin
Участник с: 02/21/18
285 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S1-G5, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G5, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S1G5
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,503
