Dell Latitude E5410 keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E5410 keyboard Replacement, Dell Latitude E5410 keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Position laptop so that the LCD screen is aligned directly flat and parallel to the keyboard section of the laptop.
  2. Dell Latitude E5410 keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the iFix it Opening Tool to remove the flat section located directly above the keyboard, as seen in picture.
  3. Dell Latitude E5410 keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate two internal screws (pictured) under removed section.
    • Use the Phillips screwdriver to remove both screws.
    • The screw in the middle is 3.85mm and the screw on the left is 8.66mm.
  4. Dell Latitude E5410 keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Firmly grip the upper section of the keyboard.
    • Pull on the keyboard in an upwards motion.
    • The keyboard should be successfully removed.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Megan Perrizo
Участник с: 09/29/16
377 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-6, Crane Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-6, Crane Fall 2016
EWU-CRANE-F16S1G6
4 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
thanks man but its super easy not moderat i have 16 years old and i remove my keybord...
ZendomXGamer ZXG - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 23
За всё время: 5,118
