Dell Latitude E5430 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E5430 Hard Drive Replacement, Remove the Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the two notches outward. Lift the battery outward and pull.
  2. Dell Latitude E5430 Hard Drive Replacement, Remove the Bottom Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two Phillips head screws from the bottom cover.
  3. Dell Latitude E5430 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Caddy: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips head screws from the hard drive caddy.
    • System memory (RAM) is located here.
    • Low profile WLAN card
    • Various components can be replaced from this stage.
  4. Dell Latitude E5430 Hard Drive Replacement, Unscrew the Hard Drive from the Caddy: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips head screws surrounding the hard drive in the caddy.
    • There are two more screws on the other side of the hard drive.
  5. Dell Latitude E5430 Hard Drive Replacement, Done!: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Congratulations, you've done it!
Заключение
After you have installed your new hard drive or SSD, repeat the process in reverse.
5 участников успешно повторили данное руководство.
Sam
Участник с: 02/24/17
648 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 31
За всё время: 3,591
