Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement, Bluetooth Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the single 3.5mm Phillips #1 screw that holds on the bottom plate of the device.
  2. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place your hands on the plate and pull it toward yourself.
    • The plate will pop out of place and may then be removed.
  3. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The Bluetooth card is located near the front of the device, and is the expansion card with one antenna attached to it.
  4. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the wire connecting the card to the laptop with a pair of tweezers.
  5. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 4mm Phillips #1 screw that secure the card in place.
  6. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After completing steps 4 & 5, the card will lift up at an angle as shown.
    • Once the card has popped out of place, it can be gently removed.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Richard Harrison
Участник с: 10/23/16
796 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,430
