Dell Latitude E6400 CMOS/Coin Cell Battery Replacement
Просмотров: 3,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
24
За последние 30 дней:
92
За все время:
3 264
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 4 - 7 минут
Сложность: Легко
Противоречивые изображения
Обновление изображений в этом руководстве, чтобы они больше соответствовали предварительным требованиям, повысило бы его привлекательность.
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
      • First, turn off your laptop and disconnect any external adapter.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Dell Latitude E6400 CMOS/Coin Cell Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Release the latch or latches connected to the battery that hold it in place.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Latitude E6400 CMOS/Coin Cell Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the old battery from its storage bay.
      Спросите у FixBot
      • Plug in the external AC adapter to fully charge the new battery.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Latitude E6400 CMOS/Coin Cell Battery Replacement, Remove the access panel: шаг 5, изображение 1 из 1
      • After removing the battery, loosen the screw holding the access panel in place. Then, slide the access panel away from the hinge covers, and lift to remove the access panel..
      Спросите у FixBot
    2. Dell Latitude E6400 CMOS/Coin Cell Battery Replacement, Remove the coin-cell battery: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Pry up the coin-cell battery to release the double-stick adhesive tape on the bottom of the coin-cell battery, then lift it out of the computer. Then, disconnect the coin-cell battery cable from the system board.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Latitude E6400 CMOS/Coin Cell Battery Replacement, Install new coin-cell battery: шаг 7, изображение 1 из 1
      • With your replacement battery, coin-cell battery cable to the system board. Then, remove the adhesive backing paper from the coin-cell battery. Slide the battery under the tab, then press down to seal the tape on bottom.
      Спросите у FixBot
Заключение
Reassemble your device by performing the instructions above in reverse order.
Автор
и
Aaron Thomas
Участник с: 02/16/21
1 314 Репутация
Автор 10 руководств
Команду
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 12 349 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 92
За все время: 3,264
