Dell Latitude E6400 CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Disconnect AC power adaptor
    • Push battery release tabs inwards.
    • Slide the battery out of the computer.
  2. Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Bottom Lid: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Bottom Lid: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the one 7.5 mm Phillips screw securing the bottom case.
    • Pull the bottom lid towards yourself to remove it.
  3. Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Fan: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two 4.8mm Phillips screws securing the fan.
    • Disconnect the fan by pulling power cable straight up.
    • Lift the fan with your finger and slide it out towards the inside of the laptop.
  4. Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Heat Sink: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Heat Sink: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four Phillips screws securing the heat sink.
    • Using your finger gently lift and remove heat sink .
  5. Dell Latitude E6400 CPU Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently rotate left the locking screw to release CPU from its socket.
    • Lift the CPU straight up of it's socket.
Заключение
D. K. Labudek
Участник с: 03/09/18
685 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 641
