Dell Latitude E6420 CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E6420 CPU Replacement, Rear Panel Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6420 CPU Replacement, Rear Panel Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eight screws holding down the rear panel using a Phillips #0 Screwdriver. Carefully remove base cover by hand.
  2. Dell Latitude E6420 CPU Replacement, CPU: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pushing the tabs outward, then removing the battery from the device.
  3. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws securing the heatsink using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the heatsink and fan assembly.
  4. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to rotate the lock 180 degrees counterclockwise to unlock the CPU.
  5. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6420 CPU Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the CPU out of the motherboard assembly.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Towe
Участник с: 02/05/19
384 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 36
За всё время: 3,127
