Dell Latitude E6420 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the tabs on the left and right of the battery out towards the edge of the case.
  2. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While still pushing in the tabs, using your pinky finger, lift the battery out of the laptop.
  3. Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open the laptop and lay it flat on your work surface.
    • Using the spudger, lift the bezel up from around the laptop screen.
  4. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the screwdriver, remove four 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop screen.
    • Using the screwdriver, remove two 3mm Phillips #0 screws from the top of the laptop screen.
    • Lift the screen.
  5. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the laptop screen and flip it over to lay it on top of the keyboard.
  6. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the piece of tape from the back of the LCD cable.
  7. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the piece of tape attached to the LCD cable.
    • Once the tape has lifted, gently pull back to unplug the LCD cable.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Madysen Eames
Участник с: 02/27/18
1 528 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G3
3 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За всё время: 3,860
