Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the tabs on the left and right of the battery out towards the edge of the case.
  2. Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While still pushing in the tabs, using your pinky finger, lift the battery out of the laptop.
  3. Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement, CD/DVD Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement, CD/DVD Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the button in on the CD/DVD drive to eject the drive.
  4. Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the drive out of the laptop.
    • When removing the drive, keep it flat to prevent damage to anything inside the laptop.
  5. Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement, Backplate: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement, Backplate: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the screwdriver, remove seven 4mm Phillips #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Using the screwdriver, remove two 9mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
  6. Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently lift the back plate off of the laptop making sure all of the tabs on the inside perimeter of the back plate are unhooked before lifting.
    • Be careful when removing the backplate. Lifting the backplate while the tabs are still hooked in will result in broken tabs.
  7. Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the screwdriver, remove two 4mm JIS #0 screws.
  8. Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect 4 wires by pulling upward.
    • Gently remove the wires to prevent damaging them.
  9. Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the wiring harness out of the way.
  10. Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6420 Wireless Card Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • The card will lift up, remove the card by pulling the lifted edge away from you.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Madysen Eames
Участник с: 02/27/18
1 528 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G3
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,870
