Dell Latitude E6510 Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the tabs that lock the battery in place.
    • Push tabs towards each other while simultaneously pushing the battery away from the device.
  2. Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the screw located in the center of the back panel. Do not completely remove the screw, a spring will keep it in place when it has been loosened.
    • Slide the panel back until it unlocks.
  3. Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the fan plug.
    • Pull up until it is unplugged from the reciever.
    • Take caution when unplugging the fan plug from the receiver.
  4. Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two 5.5 mm screws securing the fan.
    • Lift the end of the fan opposite the copper wire up.
    • Pull the fan away from the device.
  5. Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate and loosen the four silver screws holding down the heat redistribute component.
    • Do not competely remove the screws as springs keep the screws attached to the metal plate after you loosen them.
  6. Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510  Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift the metal plate up on the end closest to the screws.
    • Slide the whole assembly away from where you removed the fan.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Noah
Участник с: 02/05/19
327 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 921
