Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unlock the two latches on the back by sliding them inwards.
  2. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After removing the battery, unscrew the four 3 mm screws on the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • The back plate does not need to be removed. Removed only for a clear view.
  4. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The hard drive should slide out of the laptop. However, if not, use a spudger to pry the hard drive out of the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kolin Doyle
Участник с: 11/06/17
500 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Участник Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 член
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 32
За всё время: 3,920
