Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the tabs that lock the battery in place.
    • Push tabs towards each other while simultaneously pushing the battery away from the device.
  2. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the four 3.2 mm screws that secure the hard drive located in the bottom righthand side of the device, assuming the device is upside down and battery side on top.
  3. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the hard drive out.
  4. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the screw that secures the hard drive to hard drive caddie.
    • Remove hard drive caddie.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure to reinsert the hard drive with the hard drive caddie angle such that it will be flush with the device when completely inserted
Noah
Участник с: 02/05/19
333 Репутация
Автор 2 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 37
За всё время: 676
