Dell Latitude E6510 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a J1 screwdriver to remove the 8mm screw on the bottom cover.
  2. Dell Latitude E6510 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unclasp and pull the memory card up.
    • Be careful when unclasping and releasing the memory card. Clasps are fragile.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Kolin Doyle
Участник с: 11/06/17
500 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Участник Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 член
Автор 4 руководств
Один комментарий
There should be four steps to this, step two should be removing the 4 hard drive screws,
step three should be removing the bottom cover, including that it slides off, as many bottom covers snap in.
I almost damaged the bottom cover trying to pry it up.
Brian Barlow - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,958
