Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Bottom Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Bottom Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the ten 8.6 mm JIS #0 screws.
  4. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place fingers underneath cover and pull off the cover.
  5. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pry off the plastic keyboard trim. It is easiest to start at the bottom of the keyboard.
  6. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the six 3.63 mm JIS #0 screws holding the keyboard in place.
  7. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the keypad up from the bottom.
    • Rest the keypad on the LCD screen for easy access during the next step.
  8. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Peel back the tape holding the ribbon connector.
    • Disconnect the ribbon and the keyboard will be free from the laptop.
Заключение
Alec Weiss
Участник с: 11/05/18
800 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 Участник IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Hello,
Nice instructions, could someone please tell me what are the other conector/ribbions used for in this dell e6520 under the keyboard ? any help will most appreciated.
Thanks in advance
khalidaafghany - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,823
