Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open up the Dell Latitude E6530.
  2. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the spludger to lift the grey casing off the Dell Latitude E6530 keyboard.
  3. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, unscrew the button panel.
    • Life the button panel out of the Dell Latitude E6530.
  4. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the computer onto it's back.
    • Remove the back panel.
    • Using a 1mm Philips Head Screwdriver, remove the screws indicated in the image.
  5. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a spludger to remove the keyboard.
  6. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift off the final casing and remove the motherboard.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If problem persists refer to troubleshooting guide and additional links.
Skylar Kemper
Участник с: 01/21/20
289 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 14
