Dell Latitude E7270 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E7270 RAM Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the device top down in front of you so that the vents are visible and are furthest from the user.
    • Please be sure that the device is powered off and unplugged before removing parts or deconstructing anything.
  2. Dell Latitude E7270 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all eight M2.5 X 8MM screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Latitude E7270 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the panel.
  4. Dell Latitude E7270 RAM Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three M2.5 X 5MM screws, located above the battery, with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Dell Latitude E7270 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude E7270 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery wire by using your fingers to pull diagonally left on the tab.
  6. Dell Latitude E7270 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery completely by grabbing an edge and pulling up on the battery.
  7. Dell Latitude E7270 RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the 2 RAM modules above where the battery would be.
    • The two blue RAM modules used in the photo may vary in color from your device.
  8. Dell Latitude E7270 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • While the RAM is still seated, push the silvered clips either side of each stick outwards. There should be some obvious upward movement from each stick.
  9. Dell Latitude E7270 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Firmly grab each RAM with your fingers and pull them away from you to remove them.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jacob Clement
Участник с: 01/14/20
876 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,024
