Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the device top down in front of you so that the vents are visible and are furthest from the user.
    • Please be sure that the device is powered off and unplugged before removing parts or deconstructing anything.
  2. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all eight M2.5 X 8MM screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the panel.
  4. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three M2.5 X 5MM screws, located above the battery, with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery wire by using your fingers to pull diagonally left on the tab.
  6. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery completely by grabbing an edge and pulling up on the battery.
  7. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the SSD stick on the bottom right of the device.
    • In absence of an SSD, it was substituted with a RAM stick for visual/educational purposes only. The SSD in your device will look similar to your RAM and may vary in color.
  8. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use your fingers and pull the SSD towards you to remove it from it's socket.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jacob Clement
Участник с: 01/14/20
756 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 44
За всё время: 3,901
