Dell Latitude E7440 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Prepare the laptop: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your laptop before starting.
    • Flip the device over so that the vents on the bottom are facing away from you.
  2. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place your finger on the latch located in the center of the laptop.
    • Slide the latch to the right, applying enough force to reveal a red indicator.
    • You will hear a soft click when the latch has been disengaged.
  3. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the battery by the top, away from the laptop body.
  4. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove two M2 x 3mm Phillips #0 screws from the base cover.
  5. Dell Latitude E7440 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the base cover down slightly and remove it.
  6. Dell Latitude E7440 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • For each RAM module, pull apart both the clips and remove the memory.
    • iFixit’s device came without RAM installed. Your device will have a module between each set of clips.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Akash Kedia
Участник с: 01/24/19
1 397 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 58
За всё время: 2,518
