Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement, Prepare the laptop: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your laptop before starting.
    • Flip the device over so that the vents on the bottom are facing away from you.
  2. Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement, Release the battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement, Release the battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement, Release the battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place your finger on the latch located in the center of the laptop.
    • Slide the latch to the right, applying enough force to reveal a red indicator.
    • You will hear a soft click when the latch has been disengaged.
  3. Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the battery by the top, away from the laptop body.
  4. Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement, WLAN Card: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement, WLAN Card: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove two M2 x 3mm Phillips #0 screws from the base cover.
  5. Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slide the base cover down slightly and remove it to find the WLAN card.
  6. Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the white and black wires attached to the WLAN card by pulling them away from the card.
    • You can use the nylon spudger to disconnect a wire by placing it between the curved part of the wire and gently pulling.
    • When attaching the wires to the WLAN card, place the wire head directly above the connectors and apply pressure to the head to reconnect it.
  7. Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Latitude E7440 WLAN Card Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove a M2 x 3mm Phillips #0 screw from the WLAN card.
    • Gently pull the WLAN card out of its socket.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Akash Kedia
Участник с: 01/24/19
1 397 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 53
За всё время: 3,933
