Dell Latitude E7470 Fan and Heatsink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Careful: step 1 is sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Dell Latitude E7470 Fan and Heatsink Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 4 mm screws on the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude E7470 Fan and Heatsink Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the pull tab on the battery connector to lift the connector straight up off its socket on the motherboard, disconnecting it.
  3. Dell Latitude E7470 Fan and Heatsink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude E7470 Fan and Heatsink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the single 4 mm Phillips screw securing the bottom left corner of the battery.
    • If you are removing an extended capacity battery, remove the Phillips screw securing the bottom right corner of the battery.
  4. Dell Latitude E7470 Fan and Heatsink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Dell Latitude E7470 Fan and Heatsink Replacement, Fan and Heatsink: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude E7470 Fan and Heatsink Replacement, Fan and Heatsink: шаг 5, изображение 2 из 2
    • After opening the backcase of the computer, remove the screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug and remove the wire from the socket.
  6. Dell Latitude E7470 Fan and Heatsink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the fan and heatsink from the laptop.
    • Make sure to wipe off the existing thermal paste from the CPU and heatsink with an alcohol-soaked pad and apply a new layer.
Заключение
Bo Zeng
Участник с: 10/01/19
385 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,545
