Dell Latitude E7470 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E7470 Motherboard Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Latitude E7470 Motherboard Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grab the two clips beside the RAM stick and pull them outward. The RAM stick should release.
    • Remove the RAM from the device.
    • Repeat this for second RAM stick
  2. Dell Latitude E7470 Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the pull tab on the battery connector to lift the connector straight up off its socket on the motherboard, disconnecting it.
  3. Dell Latitude E7470 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude E7470 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the single 4 mm Phillips screw securing the bottom left corner of the battery.
    • If you are removing an extended capacity battery, remove the Phillips screw securing the bottom right corner of the battery.
  4. Dell Latitude E7470 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Dell Latitude E7470 Motherboard Replacement, Fan and Heatsink: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude E7470 Motherboard Replacement, Fan and Heatsink: шаг 5, изображение 2 из 2
    • After opening the backcase of the computer, remove the screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug and remove the wire from the socket.
  6. Dell Latitude E7470 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the fan and heatsink from the laptop.
    • Make sure to wipe off the existing thermal paste from the CPU and heatsink with an alcohol-soaked pad and apply a new layer.
  7. Dell Latitude E7470 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Latitude E7470 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Latitude E7470 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove all the screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Disconnect all of the cables from the motherboard.
  8. Dell Latitude E7470 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Bo Zeng
Участник с: 10/01/19
385 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Один комментарий
Good overall, the motherboard screw picture shows too many screws. Also, might need a picture of removing the two side screws for the port cover, and that there are two screws next to the expansion port, under the port cover.
Charles Coburn - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,535
