Remplacement SSD Dell Latitude E7470
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: шаг 1, изображение 1 из 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: шаг 1, изображение 2 из 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pour commencer, avec le tournevis Philips #0 retirez les 8 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
    • Puis à l'aide du iFixit Opening Picks, soulevez depuis le connecteur docks. Déclipsez-le doucement.
  2. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: шаг 2, изображение 1 из 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: шаг 2, изображение 2 из 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Après avoir retiré le capot, l'emplacement du SSD est en bas à droite, juste à côté de la batterie.
    • Assurez-vous de vous être démagnétisé avant de commencer à manipuler. Le risque de griller un composant est très important. Vous pouvez utiliser par exemple un bracelet antistatique.
    • Pour retirer le SSD, il suffit de retirer l'unique vis qui le retient. Vous pouvez alors tirer le SSD hors de son emplacement.
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Hyperion
Участник с: 12/13/15
2 004 Репутация
Автор 3 руководств
8Комментарии к руководству
Does the M.2 interface in this board support NVMe M.2 SSD’s?
Kinetik - Ответить
It does! It has only one plastic piece (I forgot what the proper term is), not 2.
Luke Johnson -
It’s not working for me with Kingston nvme NV1
Ravi Bhargava - Ответить
If no ram or ssd do ya got to put windows 10 back on I got no recover usb .or a dell recovery usb with 10 or what was original on it .its a e7470
Mike Heiss - Ответить
Without RAM you cannot start the computer, it is an essential component.
Without SSD you have no storage so you can't install Windows.
Hyperion -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 10
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 217
За всё время: 20,970
