Dell Latitude E7470 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E7470 Speakers Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 4 mm screws on the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude E7470 Speakers Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the pull tab on the battery connector to lift the connector straight up off its socket on the motherboard, disconnecting it.
  3. Dell Latitude E7470 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude E7470 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the single 4 mm Phillips screw securing the bottom left corner of the battery.
    • If you are removing an extended capacity battery, remove the Phillips screw securing the bottom right corner of the battery.
  4. Dell Latitude E7470 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Dell Latitude E7470 Speakers Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude E7470 Speakers Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the four pin speaker connector from the motherboard.
  6. Dell Latitude E7470 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Latitude E7470 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • De-route the speaker wire harness from the guide rails.
  7. Dell Latitude E7470 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Latitude E7470 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Latitude E7470 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the left and right mouse button assembly screws.
    • This allows you to slightly lift the assembly and gain full access to the wire harness that links the left and right speaker units. You do not need to fully remove the button assembly.
  8. Dell Latitude E7470 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Latitude E7470 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Latitude E7470 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Starting with the left speaker (your right), carefully lift the units away and de-route the wire harness linking them.
    • Take note of the soft boots that hold each speaker in place. They should lift freely away, but if needed you may wedge them loose by hand or with your spudger.
Заключение
DCurrent
Участник с: 02/06/22
109 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Kentucky, Team 1-3, Kaufmann Spring 2022 Участник University of Kentucky, Team 1-3, Kaufmann Spring 2022
UKY-KAUFMANN-S22S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,013
