Dell Latitude ST Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude ST Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the back panel tab.
    • Press down on the tab to remove the panel.
  2. Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 6mm screws attaching the inside panel to the device.
  3. Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the blue plastic opening tool to push in the tab located on the backside of the device.
    • Slide the tool around the edges of the device to unsnap the tabs and pry the frame off.
  4. Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws attaching the battery.
  5. Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using your hands or a plastic opening tool, unplug the white battery cable.
    • Push forward on the top part of the cable to disconnect it from the device.
  6. Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull up on the black tab located at the top of the battery to remove the battery from the device.
  7. Dell Latitude ST Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull up on the copper antenna tape to loosen it from the base.
    • Unscrew the seven 6mm Phillips #0 screws from the base.
  8. Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Locate the grey LCD cable attached to the motherboad on the device.
    • Pull up on the black tape handle attached to the LCD cable to disconnect the cable.
    • Be sure to pull on the back rather than the LCD cable itself.
  9. Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Latitude ST Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using your hands or the blue plastic opening tool, go along the edges of the frame and unsnap the screen from the middle frame.
    • Lift the middle frame away from the screen.
Заключение
Addie Kenney
Участник с: 04/11/17
416 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G1, Crane Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Crane Spring 2017
EWU-CRANE-S17S1G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 455
