Dell Latitude X300 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude X300 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4 mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Dell Latitude X300 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude X300 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully turn the laptop over and open the screen all the way.
    • Locate the slot to remove the keyboard in the lower left hand corner.
    • Using a spudger as a lever, insert it into the slot and gently pry up.
  3. Dell Latitude X300 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After the keyboard pops up, pull it away from the screen just enough to release the tabs.
    • Don’t pull the keyboard out forcefully as there is still a ribbon attached to the laptop.
  4. Dell Latitude X300 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unlock the ZIF connector on the computer by pushing the two outside tabs toward the screen.
  5. Dell Latitude X300 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the flexible ribbon from the ZIF connector.
    • Do not pull on the ribbon to remove it from the ZIF connector.
Заключение
Jacob Egorov
Участник с: 01/20/12
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 11-20, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-20, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G20
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,230
