Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Введение
Replacing a Latch on the Dell Latiude X300
Запчасти
Детали не указаны.
  1. Make sure the power is off.
    • Make sure the power is off.
    • Remove the battery located on the bottom of the device by pushing in both clips.
  2. Remove rubber caps on each corner of the front screen with a pinch. Remove the 4 mm screws located on the front screen of the laptop.
    • Remove rubber caps on each corner of the front screen with a pinch.
    • Remove the 4 mm screws located on the front screen of the laptop.
  3. The Essential Toolkit
    The most helpful tools in our most compact kit.
    Купить сейчас
    Купить сейчас
  4. Carefully, remove the screen casing using either your hands or a proper tool.
    • Carefully, remove the screen casing using either your hands or a proper tool.
    • The casing is very flimsy, so use extreme care.
  5. Remove the screws holding the latch in place.
    • Remove the screws holding the latch in place.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jacob
Участник с: 12.03.2014
9 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S6G1
4 членов
Автор 2 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 199
