Dell OptiPlex GX260 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell OptiPlex GX260 Hard Drive Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell OptiPlex GX260 Hard Drive Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
    • Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
    • Note: Some force may be required to push in the oval buttons open the PC case.
  2. Dell OptiPlex GX260 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell OptiPlex GX260 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell OptiPlex GX260 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Identify the Hard Drive in the case.
    • If there is more than one hard drive installed the process is the same for each hard drive.
    • Remove the power cable from the hard drive by squeezing the side tabs in and pulling gently.
    • Remove the IDE cable from the hard drive by gently pulling the ribbon cable out.
  3. Dell OptiPlex GX260 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pinch the two green tabs inwards to release the hard drive and lift it out.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Kevin Schapansky
Участник с: 10/05/10
1 457 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 членов
Автор 27 руководств
Один комментарий
I got this yesterday....up and running now....how on earth do I MERGE the 18GB partition D with C....there is just NO option there.
Also, want to add another HD....but, there are no cables at all?
Elvis 1357 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За всё время: 18,773
