Dell OptiPlex GX260 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell OptiPlex GX260 Optical Drive Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell OptiPlex GX260 Optical Drive Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
    • Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
    • Note: Some force may be required to push in the oval buttons open the PC case.
  2. Dell OptiPlex GX260 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell OptiPlex GX260 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell OptiPlex GX260 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Identify the optical drive in the case.
    • Remove the analog audio cable from the optical drive.
    • Remove the IDE cable form the optical drive by pulling straight up on the orange plastic tab..
    • Remove the power cable from the optical drive.
  3. Dell OptiPlex GX260 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the two green tabs toward each other to release the optical drive and lift it out.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Kevin Schapansky
Участник с: 10/05/10
1 457 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 членов
Автор 27 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 8,838
