Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
This computer can either use DDR 333 or DDR 400 memory, and can take up to 2GB of memory according to Dell
Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
Push out on the cream colored tabs on each side of each RAM module until it pops up and out of its slot and remove the RAM.
11 участников успешно повторили данное руководство.
5 Комментариев
Rideau Cottage est construit par Stewart Taylor and Co., selon les plans de l'architecte ++Frederick Preston Rubidge++ ; le chantier commence en 1866 et se termine l'année suivante^^++[2]. Le coût de la construction s'est élevé à 5 000 ++$CA++^^++[1++]. Bien qu'il ait été prévu dans les premiers temps pour servir de résidence au ++secrétaire du gouverneur général++, le cottage est aussi utilisé par la suite comme résidence officielle pour les dignitaires en visite^^++[3^^].
Le premier agrandissement de Rideau Cottage a lieu en 1872 avec l'ajout d'un second étage et d'une ++véranda++ selon les plans de ++Thomas Seaton Scott++, architecte en chef de ++Travaux publics Canada++. En 1905, une annexe est ajoutée à l'arrière, principalement pour agrandir la cuisine. En 1933, une aile de deux étages est ajoutée au côté nord dans le but d'agrandir la salle à manger. Un porche grillagé et un garage contigu sont ajoutés par la suite. En 1954-1955 la véranda est remplacée par un ++porche++ d'inspiration classique^^++[2++^^].
vachement bien ♥
