Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement, Opening the case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement, Opening the case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement, Front Audio Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the cable attached to the audio panel by gently pulling the head of the cable away from the port.
    • When creating this guide a cable was absent, in the picture you will find where that cable would be connected.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screw driver, unscrew the 9.5 mm screw that holds the audio panel in place.
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully grasp the audio panel from the sides, pull it back and out of it's slot.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jeremy Nicholas
Участник с: 10/09/17
228 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G5
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,136
