Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement, Opening the case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement, Opening the case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect all of the cords that are connected to the motherboard.
    • Press in the lever on the side of the male end, and then pull out.
    • Pull cord straight out.
    • Disconnect the front plate (USB and audio output) from the motherboard.
    • Some of the cords in the pictures are missing due to the condition of our device when creating this guide.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the graphics card.
    • Lift the blue latch on the fat end of the graphics card.
    • Pull the blue lever on the skinny end of the graphics card toward the power supply.
    • Pull out one end of the card at a time.
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the heat sink.
    • Unscrew the (2) two screws using a Phillips #2 screwdriver and lift out the heat sink.
  6. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the (5) five 6mm Phillips #2 screws from the motherboard.
    • Remove the (2) two 17mm Phillips #2 screws from the mount for the heat sink.
  7. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the back plate by lifting straight out by the blue latch that secures the graphics card.
    • Pull the end of the motherboard closest to the back of the computer away from the static back plate.
    • Lift this end away and out of the case.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Alexander Rosner
Участник с: 10/03/17
291 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G5
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,741
