Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Opening the case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Opening the case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Remove the Power Supply from the Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Remove the Power Supply from the Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Identify the power supply.
    • Remove the two 9.5 mm Phillips screws on the outside of the case.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Disconnect the power supply cables: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Disconnect the power supply cables: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grab the plastic casing and pull out the bundle of cables from the side of the power supply unit.
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Remove the power supply: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push the power supply from the back and lift from the front.
    • Lift the power supply out of the case.
Заключение
16 участников успешно повторили данное руководство.
Samantha Hsu
Участник с: 09/29/14
416 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
good, but that's not the SFF model.
99mmarriott99 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 30
За всё время: 6,606
