Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Opening the case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Opening the case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Processor: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The processor is located inside the heat sink (indicated by the marker).
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 9.5 mm screws from heatsink on both sides using the Phillips #2 screwdriver.
    • If the processor is glued on to the heat sink, gently scrape off the glue and detach it from the device.
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push the small lever downwards, then sideways and upwards, in order to release it from the hook.
    • Remove the processor from its casing.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Abdullah Khan
Участник с: 10/03/17
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G5
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,210
