Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Opening the case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Opening the case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Disconnecting the cables: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Disconnecting the cables: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull out both sets of cables from the side of the optical drive.
    • Both cables are plugged into the drive right next to each other.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Removing the optical drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Removing the optical drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the tab up holding the optical drive in place.
    • Slide the optical drive out.
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Unlocking the RAM stick from the motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Unlocking the RAM stick from the motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Press down on the white tabs on both sides of the RAM stick until the RAM stick pops up.
  6. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Lifting the RAM stick out of the case: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift the RAM stick up and out of the case.
    • When inserting a RAM stick, press firmly down into the slot until the white tabs lock into both sides of the stick.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Brandon Cooper
Участник с: 09/28/14
474 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Dell master. I'm going to be the best repair pro on this side of the south side.
fixitbrosmsus - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,626
