Dell Optiplex 745 Ultra Small Form Factor CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Optiplex 745 Ultra Small Form Factor CPU Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure to shut down the computer! Go to the start menu and click shutdown from the power options first
    • Ensure all cables, speakers and other devices are unplugged and turned off before opening the computer case.
  2. Dell Optiplex 745 Ultra Small Form Factor CPU Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lay the computer on its side; you will see a blue knob.
    • Turn said knob 90 degrees counter clockwise.
  3. Dell Optiplex 745 Ultra Small Form Factor CPU Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • While the knob is still turned, slide the panel case forward about 1/2 inch, and then lift the panel off the computer.
  4. Dell Optiplex 745 Ultra Small Form Factor CPU Replacement, CPU Heat Sink: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Ultra Small Form Factor CPU Replacement, CPU Heat Sink: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the blue shield by sliding it straight upwards.
  5. Dell Optiplex 745 Ultra Small Form Factor CPU Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Optiplex 745 Ultra Small Form Factor CPU Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Optiplex 745 Ultra Small Form Factor CPU Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull back on the tab nearest to the front case fan.
    • Slide the CPU heat sink from under the clip and pull upward.
    • You may need to twist the CPU heat sink side to side to free it from the thermal paste.
  6. Dell Optiplex 745 Ultra Small Form Factor CPU Replacement, CPU: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Ultra Small Form Factor CPU Replacement, CPU: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Ground yourself before removing any internal components.
    • Push release lever down slightly and away from CPU.
  7. Dell Optiplex 745 Ultra Small Form Factor CPU Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Ultra Small Form Factor CPU Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift and rotate processor cover off of CPU.
    • Processor cover will remain attached.
  8. Dell Optiplex 745 Ultra Small Form Factor CPU Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using two fingers holding the sides, lift the CPU from the socket.
    • Do not touch the underside of the CPU or any of the pins.
    • When replacing the CPU, do not use excessive force.
    • Ensure to use the alignment-notches on the new CPU, when replacing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
donnavon
Участник с: 09/02/14
707 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 Участник Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G1
11 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 19
За всё время: 2,162
