Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement
Просмотров: 2,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
14
За последние 30 дней:
69
За все время:
2 242
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
The GX620 has a 3.5 inch floppy disk drive. The back end of the traditional floppy drive contains a port for a standard cable that connects to the motherboard. Also here is a connection for power from the power supply.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Power down your PC and remove the power cord from the back.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
      • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
      • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
      • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
      • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement, Remove the drive panel: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slide the blue latch downward until the panel can be removed from it's hinges.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement, Disconnect the cables: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently remove the floppy-drive and power cables from the back of the floppy drive.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement, Remove the screws: шаг 6, изображение 1 из 1
      • With a Phillips #1 screwdriver, remove the screws connecting the floppy drive to the drive bay. Set the screws aside in a location where you may use them at a later time.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement, Remove the floppy drive: шаг 7, изображение 1 из 1
      • To remove the unconnected floppy drive from the drive bay, slide the drive towards the front of the computer.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Kristina
Участник с: 09/03/14
213 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Участник Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 69
За все время: 2,242
