Dell Optiplex GX620 Motherboard Replacement
Просмотров: 4,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
105
За все время:
4 389
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
This guide show you how to remove and replace the motherboard in a Dell Optiplex GX620.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Power down your PC and remove the power cord from the back.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
      • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
      • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
      • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
      • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Now unplug your hard drives power and data cables.: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Now unplug your hard drives power and data cables.: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Now unplug your hard drives power and data cables.: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Move the cables out of your way.
      • SATA Power
      • SATA Data
      Спросите у FixBot
    2. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Unplug your floppy drive on the motherboard and the drive.: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Unplug your floppy drive on the motherboard and the drive.: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Unplug your floppy drive on the motherboard and the drive.: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Unplug the power cable
      • Unplug the data cable
      Спросите у FixBot
    3. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Disconnect CPU fan.: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Disconnect CPU fan.: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Unplug the fan that is on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • There is two Phillips #2 screws that need to be removed.
      • The two screws have springs that keep them there.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, New it’s time to remove the  heat sink.: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, New it’s time to remove the  heat sink.: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, New it’s time to remove the  heat sink.: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Lift the heat sink.
      Спросите у FixBot
    6. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, CPU removal.: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, CPU removal.: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, CPU removal.: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Push and release tap on it. And then take the CPU out.
      • Remember to put new thermal paste on the CPU.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the ram: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the ram: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Push the tabs down.
      • Pull the cards out.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the DVD cable: шаг 11, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the DVD cable: шаг 11, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the DVD cable: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Pull the two cables from the DVD drive off.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Pull the power cable from the DVD drive off.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the CPU power: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Pull the CPU power cable off.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the three cables: шаг 14, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the three cables: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Pull the three cables off.
      Спросите у FixBot
    6. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the graphics card: шаг 15, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the graphics card: шаг 15, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the graphics card: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Push the tab to releases the latch.
      • Push the tab and pull the graphics card out.
      Спросите у FixBot
    7. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the motherboard screws: шаг 16, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the motherboard screws: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Remove the six Philips #2 screws.
      • Remove the two green Philips #2 screws.
      Спросите у FixBot
    8. Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the motherboard: шаг 17, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the motherboard: шаг 17, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Motherboard  Replacement, Remove the motherboard: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Gently pull the motherboard out.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Padraic Hoselton
Участник с: 08/22/17
4 452 Репутация
Автор 12 руководств
Команду
Apple tech Участник Apple tech
Community
1 член
Автор 144 руководств
1 Комментарий к руководству
Pawer on of reset button connection kese kre or motherboard per
Deepak Kumar - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 105
За все время: 4,389
