Dell Optiplex GX620 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Optiplex GX620 Optical Drive Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Optical Drive Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power down your PC and remove the power cord from the back.
  2. Dell Optiplex GX620 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
    • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
  3. Dell Optiplex GX620 Optical Drive Replacement, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
    • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
    • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
  4. Dell Optiplex GX620 Optical Drive Replacement, Remove the drive panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the blue latch downward until the panel can be removed from it's hinges.
  5. Dell Optiplex GX620 Optical Drive Replacement, Disconnect the cables: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove the CD/DVD and power cables from the back of the optical drive
  6. Dell Optiplex GX620 Optical Drive Replacement, Remove the screws: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the screw connecting the optical drive to the drive bay.
  7. Dell Optiplex GX620 Optical Drive Replacement, Remove the optical drive: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Optical Drive Replacement, Remove the optical drive: шаг 7, изображение 2 из 2
    • To remove the optical drive from the drive bay, slide the drive towards the front of the computer.
Заключение
Kristina
Участник с: 09/03/14
213 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Участник Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 3,354
