Dell Optiplex GX620 Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Optiplex GX620 Power Supply Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Power Supply Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power down your PC and remove the power cord from the back.
  2. Dell Optiplex GX620 Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
    • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
  3. Dell Optiplex GX620 Power Supply Replacement, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
    • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
    • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
  4. Dell Optiplex GX620 Power Supply Replacement, Disconnect cables: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Power Supply Replacement, Disconnect cables: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Power Supply Replacement, Disconnect cables: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently disconnect the power cables from the motherboard and drives.
  5. Dell Optiplex GX620 Power Supply Replacement, Remove the screws: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws that attach the power supply on the back of the chassis.
    • Do not remove any screws that are not highlighted in red.
  6. Dell Optiplex GX620 Power Supply Replacement, Press the release button: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Press the blue release button. This is located on the floor of the computer chassis right in front of the power supply.
  7. Dell Optiplex GX620 Power Supply Replacement, Remove the power supply: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the unconnected power supply by sliding it towards the front of the computer. Next, lift it up out of the chassis.
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kristina
Участник с: 09/03/14
213 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Участник Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 членов
Автор 15 руководств
4 Комментарии к руководству
Thanks, I followed the instructions, the replacement of the power supply unit was more simple than I expected
George
geotech78 - Ответить Поделиться
i replaced that but not repair this
Muhammad Qasim - Ответить Поделиться
At post Madasanal TQ disk bijapur
sidaray - Ответить Поделиться
How to repair a OptiPlex 3050 power supply can't switch on
John posou - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 33
За всё время: 7,829
