Dell Optiplex GX620 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power down your PC and remove the power cord from the back.
  2. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
    • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
  3. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
    • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
    • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
  4. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, Press the clips: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the tips of your fingers, press out the securing clips on both sides of the memory modules.
  5. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, Remove the memory: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To remove the memory, pull straight up on the module.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Kristina
Участник с: 09/03/14
198 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Участник Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 членов
Автор 15 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 8
За всё время: 2,413
