Dell Optiplex SX280 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Optiplex SX280 Battery Replacement, Panel Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the computer is turned off, by selecting the start menu and choosing “Shut Down”.
    • Ensure all cables, speakers and other devices are unplugged and turned off before opening the computer case.
  2. Dell Optiplex SX280 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex SX280 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lay the computer on its side; you will see a blue knob.
    • Turn this knob 90 deg clockwise.
  3. Dell Optiplex SX280 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Optiplex SX280 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the panel case forward about 1/2 inch while knob is turned.
    • Lift panel case off computer.
  4. Dell Optiplex SX280 Battery Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Optiplex SX280 Battery Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the blue cable that connects the hard drive to the motherboard.
  5. Dell Optiplex SX280 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Optiplex SX280 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the power supply, distinguished by its red and yellow wires (yellow wire obscured from view).
  6. Dell Optiplex SX280 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Squeeze the release tabs on either side of the hard drive.
  7. Dell Optiplex SX280 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Optiplex SX280 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the Hard Drive out while squeezing the tabs.
  8. Dell Optiplex SX280 Battery Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Under the hard drive, there is a circular, silver battery connected to the motherboard.
    • Use a spudger to gently pry the battery from the motherboard.
  9. Dell Optiplex SX280 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the motherboard.
  10. Dell Optiplex SX280 Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell Optiplex SX280 Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell Optiplex SX280 Battery Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Upon replacement, simply push the battery into the motherboard.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Tom
Участник с: 10/04/10
841 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 членов
Автор 26 руководств
Один комментарий
that particular battery holder looked hard to get out- no pop out lever, thought i’d break it gouging it out!
neverts “itchytastyurr” ennud - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 11,758
